dlaczego piwo jest lepsze od kobiet znalezione na innym forum 1. Piwem możesz się rozkoszować każdego dnia w miesiącu 2. Piwa nie trzeba zapraszać na kolacje 3. Piwo zawsze będzie cierpliwie czekać w samochodzie, aż skończysz grać w piłkę 4. Piwo nigdy się nie spóźnia 5. Piwo nigdy nie jest zazdrosne, gdy weźmiesz inne 6. Po piwie kac zawsze przechodzi 7. Naklejki z piwa schodzą bez walki 8. Gdy idziesz do baru, masz zawsze gwarancję dostania piwa 9. Piwo nigdy nie ma bólu głowy 10. Gdy już wypijesz piwo, masz zawsze butelkę wartą co najmniej 30 gr. 11. Piwo się nie zmartwi, gdy przyjdziesz do domu z innym piwem 12. Piwo zawsze wchodzi gładko 13. Możesz wypić więcej niż jedno piwo w ciągu nocy i nie czuć się winnym 14. Piwem możesz się podzielić z przyjaciółmi 15. Zawsze wiesz, że jesteś pierwszym, który otwiera butelkę 16 . Piwo zawsze jest wilgotne 17. Piwo nie żąda równouprawnien ia 18. Piwo możesz pić przy ludziach 19. Piwa nie obchodzi pora, o której wracasz 20. Za zmianę piwa nie trzeba płacić alimentów 2 1. Chłodne piwo to dobre piwo 22. Piwa nie trzeba myć, żeby dobrze smakowało 23. Od piwa nie można się niczym zarazić 24. Piwo zawsze cię zadowoli 25. Piwo nie mówi dla żartów, że jest w ciąży 26. Piwo nie ma krewnych 27. Niezależnie od opakowania, piwo zawsze dobrze wygląda 28. Piwo nie narzeka na chrapanie 29. Jedyna rzeczą, o jakiej przypomni Ci piwo, jest pora, kiedy musisz iść do WC 30. Nie musisz wstydzić się piwa, z którym przyszedłeś na imprezę 31. Z imprezy można wyjść z innym piwem niż to, z którym się przyszło 32. Piwo nie ma włosów tam, gdzie nie trzeba 33. Nie trzeba mieć zezwolenia, żeby mieszkać z piwem 34. Piwa nie obchodzi, ile zarabiasz 35. Piwo nie narzeka na wakacje, które wybrałeś 36. Piwo nie będzie ci miało za złe, jeśli zaśniesz zaraz po jego wypiciu 37. Piwo lubi jeździć w bagażniku 38. Piwo nie narzeka na plamy od potu 39. Możesz trzymać wszystkie swoje piwa w jednej lodówce i nie będą się bić 40. Piwo nie potrafi Cię obrazić 41. Piwu nie trzeba tłumaczyć swoich uczuć żeby je wypić 42. Piwo nie pójdzie samo do kolegi 43. Piwo nie ma teściowej 44. Piwu nie mówisz nigdy słodkich słówek 45 . Kiedy jesteś podchmielony, piwo nie wyrzuci cię na schody 46. Plamy z piwa są spieralne 47. Piwo się nie rozmnaża 48. Piwo nie zdemoluje Ci mieszkania 49. Niezależnie od opakowania, piwo zawsze kusząco wygląda 50. Piwa nie obchodzi, kiedy skończysz 51 . Piwo nigdy nie jest nieletnie 52. Piwo nigdy nie gdera 53. Piwo nie spotyka się potajemnie z innym piwem 54. Piwo nie stawia warunków 55. Piwo nigdy Cię nie obgaduje 56. Piwo nie wymaga od Ciebie rzeczy niemożliwych 57. Piwo nie podrywa obcych 58. Piwo dałoby sobie radę także bez Ciebie 59. Każde piwo potrafi zwalić Cię z nóg 60. Kiedy wypijesz piwo zawsze możesz jeszcze podmuchać w butelkę 61. Najlepiej śpiewa się przy piwie 62. Na piwie nie musisz robić wrażenia 63. Nawet brudną butelkę po piwie przyjmą w skupie 64. Nic tak nie uspokaja jak wieczór przy piwie 65. Nie da się jednoznacznie stwie rdzić czy piwo jest głupie 66. Niedopite piwo nie czeka na dalszy ciąg 67. Nie musisz chować piwa pod łóżko jak Cię ktoś niespodziewani e odwiedzi 68. Nie ważna jest ilość, ważna jest jakość piwa 69. Nikt nie tknie otwartego piwa stojącego pod latarnią 70. Piwo będzie na pewno tak długo na świecie jak długo żyć będą mężczyźni 71. Piwo bezalkoholowe to stu procentowy abstynent 72. Piwo Cię nie zanudzi swoimi problemami 73. Piwo czeka na Ciebie po pracy nie po to by odebrać Ci zarobione pieniądze 74. Piwo dobrze wygląda zarówno w porsche jak i w maluchu 75. Piwo lubią nawet kobiety 76. Piwo ma niezmienną zawartość alkoholu
77. Piwo można ogrzać byle zapałką 78. Nie musisz pamiętać, z którym piwem spędzałeś wakacje dziewięć miesięcy temu 79. Piwo nie depta Cię w tańcu 80. Piwo nie ma pretensji, gdy nie możesz go wypić 81. Piwo nie ma tłuszczu w ogóle 82. Piwo nie potrzebuje makijażu 83. Piwo nie musi chodzić do fryzjera 84. Piwo nie musi się przebierać, gdy bierzesz je na spacer 85. Piwo nie przynosi wstydu Twojej rodzinie 86. Piwo nie rozgląda się za innymi 87. Piwo nie wie, co to urodziny czy rocznica 88. Piwo nie zamyka się w łazience, kiedy najbardziej jej potrzebujesz 8 9. Piwo odda Ci się bez względu na to, jaki jesteś 90. Piwo pozytywnie wpływa na Twoją wątrobę, nerki, czy trzustkę 91. Piwo się nigdy nie upija 92. Piwo też jest jasne i ciemne 93. Piwo umie pływać 94. Piwo wszelkie niedogodności znosi w milczeniu 95. Piwo wystarczy lekko stuknąć by się zamknęło 96. Po wypiciu piwa znika cała trema 97. Piwo nie ściąga z Ciebie kołdry 98. Jeśli nie smakuje Ci jakieś piwo to po prostu otwierasz nową butelkę 99. Jeśli płacisz za piwo więcej to dostajesz je lepszej klasy 00. Piwo nie wytyka Ci błędów 01. Piwo nie tyje 02. Piwo zawsze poczeka na swoją kolejkę 03. Piwo jest tańsze 04. To, że piwo jest wredne, poznasz po pierwszym łyku 05. Po piwie nie trzeba ścielić łóżka 06. Piwa nie interesuje moda 07. Piwo nie stanie Ci ością w gardle 08. Piwo nie boi się myszy 09. Piwo nie plotkuje i nie donosi 10. Piwo nie protestuje, gdy wkładasz je do lodówki 11. Jednym otwieraczem otworzysz każde piwo świata 12. Piwo nie prosi o jeszcze 13. Aby wypić piwo nie trzeba się rozbierać 14. Nikt o Tobie źle nie pomyśli, jeśli do pokoju hotelowego sprowadz isz sobie piwo 15. Piwo jest łatwiejsze i lżejsze do przenoszenia 16 . Piwo nie da Ci w twarz 17. Piwo nie zatyka kibla 18. Piwo bywa słodkie 19. Piwo możesz wyrzucić przez okno bezkarnie 20. Piwo czyni Cię szczęśliwym 21. Dobrego piwa jest pod dostatkiem 22. Piwo nigdy Cię nie napastuje 23. Piwo nie żąda wierności 24. Piwo możesz pić na różne sposoby i nie powie Ci, żeś zboczeniec 25. Gdzie diabeł nie może, tam piwo pomoże 26. Gra wstępna z piwem to jego otwieranie 27 . Jedno piwo może pić na raz tyle osób ile tylko będzie w stanie utrzymać kufle 28. Jedno piwo pije się tylko raz 29. Piwo nigdy nie jest flejtuchem 30. Przy piwie możesz czytać gazetę 31. Piwo nigdy się Tobą nie zakrztusi 32. Piwu nie musisz nic obiecywać 33. Choć piwo kupujesz za pieniądze, nie oznacza to prostytucji piwa 34. Piwo przed wypiciem nie korzysta z łazienki 35. Piwo nie szpera Ci w Twoich rzeczach 36 . Tylko piwo, gdy się pieni, jest smaczniejsze 37. Piwo po wypiciu nie mówi Ci, że nie ma na taksówkę 38. Pijąc piwo sąsiada nie dostaniesz w zęby 39. Butelki po piwie można wymienić na nowe piwo 40. By zobaczyć ile warte jest piwo wystarczy spojrzeć na jego cenę 41. By zobaczyć wnętrze piwa wystarczy popatrzeć na nie pod światło 42. Faktem jest, że kobietę stworzył Bóg, ale piwo jest wynagrodzeniem za tę wielką pomyłkę 43. Gdy kobieta powoli kończy na Ciebie krzyczeć, Ty powinieneś powoli kończyć dopijać swoje piwo 44. Piwo nigdy Ci nie powie, że nie ma się w co ubrać 45. Piwo Ci nie powie, że Kazio był lepszy 46. Piwo nie zadaje głupich pytań 47. Aby wypić piwo wystarczy wiedzieć jak je otworzyć 48. Nie musisz go przekonywać, o co Ci naprawdę chodzi 49. Z piwa nie wystają żadne kości 50. Z piwem nie idzie się do ołtarza 51. Piwo to chleb w płynie, a kobieta? 52. Piwo nigdy nie zasypia, kiedy masz na nie ochotę 53. Piwo możesz wypić zawsze, ono nie ma menstruacji 54. Piwo w ogóle nie ma mózgu, więc nie musisz się martwić, czy czasem nie ma go w skarlałej formie 5 5. Piwu nie musisz kupować kwiatów, te pieniądze możesz wydać na piwo 56. Nikt Ci nie powie, że masz głupie albo brzydkie piwo 57. Ujście szyjki butelki zawsze pasuje do Twoich ust 58. Piwo nigdy nie cuchnie rybami 59. Piwo nie musi być doświadczone, żeby Cię zadowolić 60. Wypite piwo nie udaje cnotki 61. Jeżeli zrobisz karierę i staniesz się sławny, piwo nie opublikuje pamiętni ków wyszydzających Twoj e upodobania i możliwości 62. Jeżeli jesteś prezydentem USA, z powodu piwa Twoi wrogowie nie wszczną procedury Twojego impeachment u 63. Jeżeli do szyjki butelki piwa włożysz cygaro, to jak byś nie był sławny, nie napisze o tym żadna gazeta 64. Piwo nigdy nie zaprze się plecami o ścianę i nie wypchnie Cię nogami z łóżka na podłogę z głośnym okrzykiem — Ty wałachu!! 65. Jeszcze nigdy żaden sąd opieki nad małymi butelkami piwa nie przyznał beczce piwa
_________________ MÓJ GOLF
